高能效的以太网供电方案解决达100 W功率需求的应用挑战
2023-5-21 19:04| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}网络规模的激增使得相应设备对功率的需求显著增长。以太网是这技术生态系统的关键一环。新的以太网供电 (PoE) 通用标准 (IEEE 802.bt) 提供高达90瓦的功率,安森美半导体的PoE-PD方案不仅支持新标准的功率限 ...
    {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}网络规模的激增使得相应设备对功率的需求显著增长。以太网是这技术生态系统的关键一环。新的以太网供电 (PoE) 通用标准 (IEEE 802.bt) 提供高达90瓦的功率,安森美半导体的PoE-PD方案不仅支持新标准的功率限制,还将功率扩展到100 W,解决高功率需求挑战,用于包括智联照明、安防摄像、数字标牌、电信、销售点(POS)终端、卫星数据网络等应用,并具备灵活、高性价比和高能效等优势。 什么是PoE和IEEE 802.3bt? PoE是IEEE 802.3af和802.3at标准定义的一种联网功能。PoE技术可通过以太网电缆传输电力和数据。通过供电设备(PSE)和受电设备(PD)之间的连接来管理传输的电量。在此过程中,PSE根据PoE标准识别PD设备的类型和类别,然后确保其接收适当且安全的电量。 IEEE 802.3bt是新的PoE标准,也称为
GMT+8, 2026-1-20 02:12 , Processed in 0.198484 second(s), 17 queries .
