| 机型: PWE032-PW14 SHL3238f-101S 故障:不开机 检修过程:判断应该是电源过载保护电路动作。更换C5和R15试机故障依旧。更换U1 FAN6754A也没解决。然后把周边原件都用电阻档测了一遍,均没发现问题所在,维修陷入僵局。补焊了电源板上怀疑的焊点也没解决问题。把电源板反正看了几遍,发现消反峰的电容C3 222/630V有点像是耐压没那么高的样子,像是一个普通电容,耐压63V那种,也没有标耐压值,无病乱投医了,换掉再说,一开机竟然好了,换回原来的电容试机仍然不好,拆下测量电阻,容量都正常用300V测量也没发现漏电现象。 故障找到了没想到是这么个原因。 |
GMT+8, 2025-12-17 19:49 , Processed in 0.282066 second(s), 17 queries .
