| 故障表现为:请插入CI 卡 分析与检修:此机是用户换回后的故障机,在顾客家,不能读取CI 卡信息,上门工程师怀疑大卡有问题,换了一张大卡后故障依旧,只好给顾客换机了。在库内通电后,电视机屏幕出现请插入CI 卡的提示信息后,插入大卡后,显示CI 模块已插入,不到几秒的时间后又提示CI 模块已移出。根据以往经判断插入大卡的针弯曲,打开后壳,发现针无弯曲现象。只好用万用表测量供电了,测量发现Q603MOS 管已击穿,更换Q603 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.174461 second(s), 17 queries .
