电源设计经验:低成本高效益解决方案是这样炼成的!
2023-5-21 19:03| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高效益的解决方案(图1)。而对于具有严格的输出调节功能并需要更大电流的应用,则可使用高 ...
    {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高效益的解决方案(图1)。而对于具有严格的输出调节功能并需要更大电流的应用,则可使用高性能的低压差线性稳压器(LDO)。
图1:简单的串联稳压器 有两个与图1所示电路相关的设计挑战。第一个挑战是要调节输出电压,第二个挑战是要在短路事件中安然无恙。在这篇文章中,笔者将讨论如何用分立组件设计稳健的线性稳压器。 下面是一个用来给微控制器供电的示例: 输入范围:8.4V至12.6V。 输出范围:1.71V至3.7V。 最大负载电流:Io_max = 20mA。 双极型NPN晶体管的选择 NPN双极型晶体管Q1是最重要的组件。笔者首先选择了这种器件。该晶体管应符合下列要求: 集电极至发射极和基极至发射极的击穿电压应超过最高输入电压Vin_max。 集电极最大允许电流应超过最大负载电流Io_max。 除了这两项基本要求之外,使用具有备选封装的组件也是一个好主意。当涉及到功耗时,拥有这种灵活性将会简化以后的设计过程。笔者为这种应用选择了具有备选封装和不同额定功率的NPN晶体管。 下面是笔者所用NPN晶体管的关键特性。 当IC = 50mA时: 直流(DC)电流增益hFE = 60; 集电极-发射极最高饱和电压VCEsat = 300mV; 基极-发射极最高饱和电压VBEsat = 950mV。 齐纳二极管Dz的选择 输出电压等于反向齐纳电压VZ减去该晶体管基极至发射极电压VBE。因此,最低反向齐纳电压应符合下述要求(方程式1):
   (1) 对于这种应用,笔者选用的一个测试条件是IZT = 1mA,并选择了一个具有以下特性的齐纳二极管: 当Vo_min = 1.71V且VBE_max= 0.95V时,Vz_min应大于2.65V。 当反向电流IZT = 1mA时,最低反向电压VZ_min = 2.7V。 当反向电流IZT = 5mA时,最高反向电压VZ_max = 3.8V。 基极上拉电阻器RB 电阻器RB可为齐纳二极管和晶体管基极提供电流。在运行条件下,它应提供足够的电流。齐纳二极管反向电流IZ应大于1mA,正如笔者在
GMT+8, 2026-1-20 03:59 , Processed in 0.177966 second(s), 16 queries .
