| {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}电动玩具、POS打印机、视频安防摄像头、办公自动化设备、游戏机、机器人,这些看似不相关的现代电子产品都有着共同的运动中枢:电机以及电机驱动电路。圣邦微电子推出的SGM42600及SGM42609正是适用于这类应用的高性能直流集成型电机驱动器。 直流电机通常由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场。运行时转动的部分称为转子,主要作用是产生电磁转矩和感应电动势,是直流电机进行能量转换的枢纽,所以通常又称为电枢。电枢电阻很小,导致直接启动时启动电流会很大,通常可达到额定电流的10~20倍。过大的启动电流会使供电网络电压下降过多,影响其它电路的正常工作;使电动机的换向恶化,甚至烧坏电动机;同时过大的冲击转矩会损坏电枢绕组和传动机构。因此,除容量很小的电动机以外,一般不允许直接启动,电机驱动器则可以提供很好的启动控制。 SGM42600/ SGM42609为任性操作提供保障。 除具有集成型电机驱动器更高性能、更好保护、更省布板面积以及简化设计等优点外,圣邦微电子推出的SGM42609和SGM42600产品还具有同类型产品更高的工作电压,为系统安全提供更多保障。 图1 SGM42600应用电路图 图2 SGM42609应用电路图 表1 H桥控制逻辑 SGM42609/ SGM42600的应用 ● POS打印机● 视频安防摄像头● 阀门控制电机● 智能锁● 机器人 SGM42609/ SGM42600的特性 ● 单/双H桥式电流控制电机驱动器 ○ SGM42609可驱动一部直流电机 ○ SGM42600可驱动两部直流电机或一部步进电机 ○ 宽输入电压范围:2.7V到24V ○ 输出电流:每个H桥1.5A RMS, 2A Peak电流 ○ HS+LS MOSFET导通电阻:410mΩ (at VCC=5V, TA=+25℃) ● PMW绕组电流调节/电流限制● 低功耗休眠模式● 过电流、热保护等保护功能● 支持-40℃到+125℃操作温度范围 推荐阅读: 采用两级电源架构方案提升48V配电系统功率密度和数据中心能效电源供电以及电机驱动原理与电路分析分析、优化和消除带VCO的锁相环在高达13.6 GHz处的整数边界杂散交错ADC揭秘10BASE-T1L:将大数据分析范围扩大到工厂网络边缘要采购电机驱动器么,点这里了解一下价格! 上一篇:采用两级电源架构方案提升48V配电系统功率密度和数据中心能效 下一篇:能量采集功率转换的新进展 特别推荐 MP5493:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV8952的检测精度SiC MOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学接收器如何满足床旁检测仪器的未来需求 技术文章更多>> “解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥? 如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求? 电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下) 使用 UWB 技术的卓越汽车 中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战 技术白皮书下载更多>> 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战 汽车模块抛负载的解决方案 车用连接器的安全创新应用 Melexis Actuators Business Unit Position / Current Sensors - Triaxis Hall 热门搜索 钽电容 碳膜电位器 碳膜电阻 陶瓷电容 陶瓷电容 陶瓷滤波器 陶瓷谐振器 陶瓷振荡器 铁电存储器 通信广电 通讯变压器 通讯电源 通用技术 同步电机 同轴连接器 图像传感器 陀螺传感器 万用表 万用表使用 网络电容 微波 微波功率管 微波开关 微波连接器 微波器件 微波三极管 微波振荡器 微电机 微调电容 微动开关 网站服务 展会资讯 关于我们 联系我们 隐私政策 版权声明 投稿信箱 反馈意见:editor@eecnt.com 客服电话:0755-26727371 Copyright© www.jdwx.cn 深圳市中电网络技术有限公司版权所有 家 电 电器维修 维修 电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱 function adsC(banner_id) { $.ajax({ type:"get", url:"http://www.jdwx.cn/ads/cntads", dataType:'jsonp', data:"banner_id="+banner_id, jsonp:'callback', success: function(info){} });} 关闭 关闭 $(".ads-gq .close").click(function(){ $(".ads-gq").fadeOut(); });var _hmt = _hmt || [];(function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a37b63bc47570829c94fe5476364f084"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s);})(); |
GMT+8, 2026-1-20 04:20 , Processed in 0.169755 second(s), 17 queries .
