TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)无伴音
2023-4-29 09:10| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无伴音分析与检修:通电测试所有信源都无伴音,分析应该是功放电路问题,检查伴音功放的供电正常,用示波器检查伴音信号也送到功放,静音电路正常,怀疑是IC本身有问题,代换后故障依旧,仔细检查外 ...
    故障表现为:无伴音
分析与检修:通电测试所有信源都无伴音,分析应该是功放电路问题,检查伴音功放的供电正常,用示波器检查伴音信号也送到功放,静音电路正常,怀疑是IC本身有问题,代换后故障依旧,仔细检查外围原件发现12脚没有电压,正常有约3V的电压,代换外围电容C612后开机老化声音正常了。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-16 08:07
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.154885 second(s), 17 queries .
