如何提高电池监测系统中的温度测量精度?
2023-5-21 19:03| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}正如《下一代电池监控器:如何在提高精度和延长运行时间的同时提高电池的安全性》这篇文章所提到的,精确监控电池电压、电流和温度有助于确保适用于包括真空吸尘器、电动工具和电动自行车等大众消费品的系统 ...
    {本文由家电维修技术论坛小编收集整理资料}正如《下一代电池监控器:如何在提高精度和延长运行时间的同时提高电池的安全性》这篇文章所提到的,精确监控电池电压、电流和温度有助于确保适用于包括真空吸尘器、电动工具和电动自行车等大众消费品的系统安全运行。在本文中,我们将更深入地研究锂电池的温度监控,包括系统安全运行的正确配置。 当锂电池在超出电池制造商规定的温度范围工作时,有发生热失控的风险,最终可能导致起火或爆炸。因此,为确保系统安全并符合各种标准要求,每当电池温度超出指定温度范围时,必须禁用电池。但是,了解何时禁用电池取决于电池监控器和保护器温度测量子系统的准确性,这对于确保系统安全运行至关重要。 德州仪器电池监控器和保护器系列的最新产品BQ76942(3个电池串联[3S],高达10S)和BQ76952(高达3S至16S),集成了16位/ 24位Δ-Σ模数转换器(ADC),在各种电压测量之间进行多路复用,包括测量内部芯片温度和外部热敏电阻。 BQ76942 (10S)和BQ76952 (16S) 包含一个基于 ADC 使用其内部基准测量ΔVBE 电压的内部芯片温度测量。该电压被转换为温度读数,可通过串行通信接口读取。 两款电池监控器均支持使用多达9个器件引脚上的外部热敏电阻进行温度测量,这可以让系统设计人员更灵活地选择在电池组中何处测量温度。可指定单独的热敏电阻测量值和内部芯片温度读数,以用作电池温度、场效应晶体管(FET)温度或两者均不使用。 保护子系统使用指定为电池温度的测量值来识别充电中的电池温度过高/过低或放电中温度过高/过低的情况,以及确定是否允许电池平衡。指定FET温度的热敏电阻用于识别FET过热。任何启用但未指定用于电池或FET温度的热敏电阻都将用于温度报告,但不会被保护子系统使用。 内部芯片温度还决定是否允许电池平衡,以及是否应将器件置于关闭状态,以避免在超出其指定工作温度范围时出现错误运行。 热敏电阻是在连接到与REG18(~1.8V)低压差稳压器相连的内部上拉电阻时进行测量,如图1所示。
图1:使用外部热敏电阻进行温度测量 在运行期间,该器件使用可编程为18kΩ或180kΩ的内部上拉电阻,一次自动偏置一个热敏电阻。上拉电阻器在出厂调试期间进行测量,其值以数字方式存储在器件中,用于温度计算。 电压ADC以REG18电压为基准,按比例测量热敏电阻引脚电压。每个热敏电阻上的电压每隔一到三个测量循环测量一次。原始ADC计数值可通过DASTATUS6()子命令获得。在正常模式下,器件每隔250ms将这些测量值转换为温度;在睡眠模式下,器件每隔一次测量将这些测量值转换为温度。 BQ76942 和 BQ76952采用基于ADC测量的五阶多项式来计算温度。这些器件包括用于以下各项的默认多项式系数: ●  使用18kΩ上拉电阻的Semitec 103-AT热敏电阻(25°C时10kΩ,B25/85 = 3,435 k)。●  使用180kΩ上拉电阻的Semitec 204AP-2热敏电阻(25°C时200kΩ,B25/85 = 4,470 k)。 为与其他热敏电阻配合使用而优化的自定义系数也可写入寄存器或一次性可编程存储器中 每个启用的热敏电阻计算的温度以0.1°K为单位,可通过使用串行通信接口进行读取。 结论 BQ76942 和BQ76952电池监控器和保护器包含一个高性能的测量子系统。该子系统集成了一个内部芯片温度测量,并支持多达9个用于电池或FET温度测量的外部热敏电阻。这些器件可用于诸如电动工具和电动自行车等各类应用,以通过监控电池温度并在情况变得危险时禁用电池组来确保系统安全。  推荐阅读: 机器人应用中的毫米波雷达传感器如何为您的应用找到合适的隔离解决方案数据采集系统精度要求极高?这个方法让你轻松实现让我们做一个超低噪声、48 V、幻像麦克风电源怎么样?消费类电子与射频敏感性应用中开关电源的EMI优化要采购监控器么,点这里了解一下价格!
上一篇:1+1>2!这样同时实现高精度与高功率
下一篇:电子换向为交流和直流风扇应用提供更佳的节能效果                  特别推荐            MP5493:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV8952的检测精度SiC MOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学接收器如何满足床旁检测仪器的未来需求                  技术文章更多>>                    “解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥?              如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求?              电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)              使用 UWB 技术的卓越汽车              中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战
                  技术白皮书下载更多>>                    车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望              数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战              汽车模块抛负载的解决方案              车用连接器的安全创新应用              Melexis Actuators Business Unit              Position / Current Sensors - Triaxis Hall                                                          热门搜索                          钽电容              碳膜电位器              碳膜电阻              陶瓷电容              陶瓷电容              陶瓷滤波器              陶瓷谐振器              陶瓷振荡器              铁电存储器              通信广电              通讯变压器              通讯电源              通用技术              同步电机              同轴连接器              图像传感器              陀螺传感器              万用表              万用表使用              网络电容              微波              微波功率管              微波开关              微波连接器              微波器件              微波三极管              微波振荡器              微电机              微调电容              微动开关
                            网站服务        展会资讯        关于我们        联系我们        隐私政策        版权声明        投稿信箱                  反馈意见:editor@eecnt.com            客服电话:0755-26727371
Copyright© www.jdwx.cn
深圳市中电网络技术有限公司版权所有
电                  电器维修
维修 电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱  function adsC(banner_id) {  $.ajax({    type:"get",    url:"http://www.jdwx.cn/ads/cntads",    dataType:'jsonp',    data:"banner_id="+banner_id,    jsonp:'callback',    success: function(info){}  });}
关闭
关闭  $(".ads-gq .close").click(function(){    $(".ads-gq").fadeOut();  });var _hmt = _hmt || [];(function() {  var hm = document.createElement("script");  hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a37b63bc47570829c94fe5476364f084";  var s = document.getElementsByTagName("script")[0];   s.parentNode.insertBefore(hm, s);})();
GMT+8, 2026-1-20 06:24 , Processed in 0.180917 second(s), 17 queries .
