TCL L32S10液晶(MS81机芯)三无
2023-4-29 09:10| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无 故障分析:测量没有明显短路的地方,通电测试机子测量没有3.3V 电压输出,但在关机的一瞬间3.3V电压能起来一下子。测量 U201各脚电压,发现5脚启动电压没有。关机测量此脚对地 阻值发现明显偏小,仔 ...
    故障表现为:三无
 故障分析:测量没有明显短路的地方,通电测试机子测量没有3.3V 电压输出,但在关机的一瞬间3.3V电压能起来一下子。测量 U201各脚电压,发现5脚启动电压没有。关机测量此脚对地 阻值发现明显偏小,仔细检查发现是C213,C214板底红色胶 漏电所致。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-16 08:07
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.188213 second(s), 17 queries .
