| 爱庭电磁炉故障代码含义以及检修思路 电磁炉,在很多家庭都是必需品,因为它的方便快捷。在众多电磁炉种类中,爱庭电磁炉是比较常见的,但是在使用中也会出现各种故障,就会显示各种代码。很多朋友不知道代码是什么意思,所以今天小编就给大家介绍一下爱庭电磁炉故障代码含义以及检修思路。 一、爱庭电磁炉故障代码-代码含义 1、E0 内部电路故障; 2、E1 检锅; 3、E2内部温度过高; 4、E3过压报警电压超过260V; 5、E4欠压报警电压低于170V; 6、E5炉内两个温度传感器或炉内电路发生故障; 7、E6锅温过高 爱庭电磁炉故障代码含义以及检修思路 二、爱庭电磁炉故障代码-检修思路 1、内部电路故障(E0) (1)IGBT损坏,导致PWM驱动信号被短路。及时更换IGBT。 (2)C31、C34是否变值或损坏。及时更换。 (3)LM339是否损坏。及时更换。 (4)IGBT驱动电路是否损坏,查Q12、Q13、Q14、Q15。 (5)C10是否开路,如果开路时IGBT的PWM脉冲将送不过去到IGBT_G脚。 (6)R23、R24是否损坏。及时更换 (7)Q131是否导通或损坏。 2、无锅或锅具不适合(E1) (1)电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62是否变值。如变值将会导致IC339—U2A无输出,CPU检测不到探锅信号。 (2)检查电流反馈部分是否有短路。 (3)LM339是否损坏。损坏则及时更换。 (4)CPU电流检测口损坏。损坏要及时修补。 3、IGBT过热或热敏故障(E2) (1)热敏电阻是否损坏。更换电阻。 (2)CPU检测口损坏。及时修补。 (3)以上两点均正常时,则为本机正常保护,应待IGBT冷却后再开机。 4、过压(E3) (1)市电电压是否高于260V,如高于则为正常保护。 (2)电阻R91、R92、电容C91是否变大。 5、欠压(E4) (1)市电电压是否低于160V,如低于则为正常保护。 (2)+5V电源是否正常。 (3)电阻R91、R92、电容C91是否变小。调整电阻。 以上就是爱庭电磁炉故障代码含义以及检修思路,大家对爱庭电磁炉也有了一定的认识。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:17 , Processed in 0.156999 second(s), 17 queries .
