安琪尔电动踏板车,行驶时感觉后轮有跳动感
2023-5-14 12:25| 发布者: 开心| 查看: 403| 评论: 0
摘要:   怀疑电瓶容量不足,电时电压跌落,导致控制器瞬间欠压保护。遂对阴块12V20Ah电瓶进行容量检测,均没有异常最后确定故障点在电机内部,拆下后轮,做好定似标记,卸开前后端盖。抽出永磁定子。发现电机内腔有大量 ...
      怀疑电瓶容量不足,电时电压跌落,导致控制器瞬间欠压保护。遂对阴块12V20Ah电瓶进行容量检测,均没有异常最后确定故障点在电机内部,拆下后轮,做好定似标记,卸开前后端盖。抽出永磁定子。发现电机内腔有大量碳粉,换向器表面有磨损痕迹。碳粉充满换向片之间的沟槽。叫只碳刷有三只磨损严霞。用干净棉布清理电动机内腔。并用牙刷刷尽换向片沟槽内的碳粉。然后用水砂纸仔细地研磨两对新碳刷。注意研磨的碳刷和换向器表而要贴合紧密。使碳刷表而的大部分都和换向器接触。重新装机试车,跳动感消失。
GMT+8, 2025-12-10 16:16 , Processed in 0.143101 second(s), 17 queries .
