| 根据现象分析。问题一般出在室外风机及控制电路,经检查风机本身正常。说明故障在控制电路。该风机控制电路山双向晶闸管TRl3、光耦器Q16等组成,主板微处理嚣输出的控制价号使集成电路u16 (1)脚输出低电平。Q16内部的发光二极管发光,其内部光敏晶闸管受光照后导通。进而触发双向品闸管TR13,此时风机正常运转。改变Q16内部发光二极管的发光强度,可改变TRl3的导通角。从而改变风机的转u速,达到改变风量的H的。根据上述分析。检修时,打开机盖。用万用表测Q16的(1)脚电压为12V正常。交流220V电压也正常。再测U16的(10)脚电压正常,说明故障可能是TRl3和O.16及其外围元件之一不良所致。短接Q16的(3)、(4)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:17 , Processed in 0.761689 second(s), 17 queries .
