荣盛牌冰柜不制冷
2023-5-14 12:25| 发布者: 开心| 查看: 377| 评论: 0
摘要:   先通电试机,高压管不热。低压电管不凉。断开加气管,焊收到故障机理阀,打压0.8MPa,保压24消失压力未见脱落,说明无泄露,遂抽真空充氟,通电试机,制冷正常。  运行l小时30分自动停机,过5分钟。自动启动。此时, ...
  运行l小时30分自动停机,过5分钟。自动启动。此时,故障表现为出现,显示低压一直降低,且负压回气管不凉,排气管不热。从现象看。是明显的堵塞,而且属典型脏堵。放氟后焊开毛细光和过滤器接口,同时焊开吸气管,在毛细管处用气象打雎,开始只有一口微弱的气流流出,当压力打至将近0.8MPa时,气流声增大,赃物似乎排除。
  然后找两个500ml点滴瓶,将低压吸气管插入盛有大半瓶汽油的点滴瓶1中(注意吸气管插入瓶的深度不能低于汽油的高度,且瓶口应敞开)。将毛细管和另一根φ3mm铜管都插入另一空瓶中(瓶口密封)然后φ3mm铜管接至真空泵。开启真空泵,这时汽油将经蒸发器、毛细管吸入瓶2中。
  待汽油吸完后,将吸入瓶2中的汽油倒回瓶1中,重复上述冲洗过程也可边浸泡边冲冼。直至冲洗净污物。这时,可将毛细管接至气泵,反复吹,将毛细管内吹干净。经过修反复冲洗后,确定毛细光已经通无阻,便可焊回各关口进行抽真空。
  在操作中首先要注意安全并应使整个一低压系统中的汽油挥发干净。再经常规检漏抽真空后,充氟,观察加入量,吸气压力在0.8MPa左右,吸气管发凉。1小时左右停例机自动启动后,吸气压力稳定在0.7MPa左右,电流0.9A,箱内挂霜均匀。制冷工作。遂交用户,半年后回访,故障未再出现。
  最后总结:该冰柜因毛细管经吸气管的一段穿出后接至蒸发器。在蒸发器温度较低时,毛细管中的冷冻油和细小杂质可能凝固附着在毛细管内壁,长期如此使本来就很细小的毛细管堵塞,制冷剂流动阻力增大。吸气量小。导致不制冷,
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.156860 second(s), 16 queries .
