| 根据现象分析。该故障一般发生在室外风机控制驱动电路,室外风机启、停受微处理器UPD75066(14)脚控带。正常时从uPD75066(13)脚和(23)、(24)、(25)脚分脚输出高、中、低速控制信号。 该控制信号经二极管D63、D64加于集成块ICl6(2003)的(7)脚进行放大。(10)脚输出。经其放大后的控制信号经电阻R101加至光电耦合器。由光电耦合器输出的电压信号加于双向晶闸管控制极,控制品闸管的导通程度,实现对外风机转速的控制,根据卜述分析,室外风机不转故障原因有双向晶闸管、光电耦合器损坏、电路开路断线、集成块及相关元器件损坏等。打开机盖。用万用表测双向品闸管G极无电压,测光电耦合器输出端无电压输出,而输入端电压正常,由此判定光电耦合器内部损坏。更换光耦后整机工作恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:15 , Processed in 0.163249 second(s), 17 queries .
