飞毛腿SC-537A多功能充电器充不满电
2023-5-14 12:25| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要:   1.该充电器出现充不满电的现象。刚装入已用疲的锂电池充电,LED2闪烁,充电正常,但充电时间明显缩短,在手机上用的时问明显短了许多。后来在充电结束时,试来回扳动一下极性切换开关K,LED2又闪烁起来。但只闪 ...
      1.该充电器出现充不满电的现象。刚装入已用疲的锂电池充电,LED2闪烁,充电正常,但充电时间明显缩短,在手机上用的时问明显短了许多。后来在充电结束时,试来回扳动一下极性切换开关K,LED2又闪烁起来。但只闪烁几下又灭了,LED3就亮了,认为充满电了,但取下电池测量,只有3.75V左右(确认电池是好的),说明充电器出了故障。
  2.初步估计问题大多出在充电电路上。经分析Q2的b极电位的高低,决定了充电电池被充电压的高低,这是设定限压充电的关键部位。经加电测量。ZD2(5.lv)两端为5.09V正常。F点的电位为4184V(空载),根据分压值的计算是偏低了,可能分压电路中靠电源端的某个电阻阻值变大所致,遂把电阻R8、R9、R10分别焊脱一只脚测量,但都完好,仔细思考这三只电阻中值最小且与R10并联,有虚焊之嫌,就特意暂留着R9不焊,再加电测量,F点的电位与故障时一样,证实R9虚焊。由于F点(Q2b极)电位降低。所以充电过程Q2提前截止,使电池充不满电。把R9两脚用小刀刮净认真吃锡焊牢。通电再测量F点电位升高为4.90V,这电压值减去02发射极的电压降O.65V,刚好是电池充满的电压值4.25V。装好外壳试充电。电池电压已能充到4.25V(注意要有一定的涓流充电时间),充电器工作恢复正常。
  至于上述扳动一下开关K.LED2又会闪烁再充电,可能是因为K改变了电池极性,电池通过R12、R15和LEDI瞬间放电,电压稍微降低了,返回开关KR时就给予补充电的缘故。
GMT+8, 2026-1-11 07:21 , Processed in 0.161358 second(s), 17 queries .
