长虹LT3712型液晶电视,待机时红色指示灯不亮
2023-5-14 12:24| 发布者: 开心| 查看: 255| 评论: 0
摘要:   根据故障表现为,判定是指示灯控制电路或指示灯本身工作不正常引起。查阅相关电路图可知,微处理器U800(HM502)(1)脚为绿色指示灯控制端,(2)脚为红色指示灯控制端。当电视机进入待机状态时,U800(2)脚输出 ...
      根据故障表现为,判定是指示灯控制电路或指示灯本身工作不正常引起。查阅相关电路图可知,微处理器U800(HM502)(1)脚为绿色指示灯控制端,(2)脚为红色指示灯控制端。当电视机进入待机状态时,U800(2)脚输出3.3v的高电平,使Q700(1AM)饱和导通。5v高电平通过Q700送到红色指示灯,红色指示灯点亮。在待机状态下,首先测量L3800(2)脚电压为3.3v。正常,Q700b极电压为0.3v,不正常,说明U800(1)脚到Q700b极之间电路有开路现象。检查接Q706基极通道上的R704正常。测得U800(1)脚到R704之间成开路状态。检查发现,JP701插座下过孔不通。拔掉JP701并经穿孔处理后。电视恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.142168 second(s), 17 queries .
