TCL L26F1液晶(MT23L机芯)有时不开机
2023-4-29 09:09| 发布者: 开心| 查看: 214| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有时不开机分析与检修:先按技改把L010.R009短路但故障依旧,怀疑是过孔断,在不开机时检查主IC的各脚电压都正常,和FLASH之间的通讯也正常,看来应该不是过孔不良,继续检查工作条件,后用示波器检 ...
    故障表现为:有时不开机
分析与检修:先按技改把L010.R009短路但故障依旧,怀疑是过孔断,在不开机时检查主IC的各脚电压都正常,和FLASH之间的通讯也正常,看来应该不是过孔不良,继续检查工作条件,后用示波器检查晶振波形时发现是频率不对,代换晶振开机OK。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-16 08:10
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.181677 second(s), 17 queries .
