美的MC-EH201电磁炉上电开机出现报警不加热
2023-5-14 12:24| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 0
摘要:   经测量,整机高压供电电路c4对地电压+305V,正常;低压供电电路C92对地电压+18v,正常:C91对地电压+5V,正常;比较器U2各脚对地电压均正常。用Rxl00挡,检测控制显示板三极管发现Q2(8050)虚焊、脱脚,重焊Q2 ...
      经测量,整机高压供电电路c4对地电压+305V,正常;低压供电电路C92对地电压+18v,正常:C91对地电压+5V,正常;比较器U2各脚对地电压均正常。用Rxl00挡,检测控制显示板三极管发现Q2(8050)虚焊、脱脚,重焊Q2后,整机恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.156190 second(s), 17 queries .
