TCL LE32C520液晶(电源板:81-PWE032-PW14)背光闪
2023-4-29 09:09| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 1
摘要: 故障表现为:背光闪 分析与检修:开机后,背光亮一下灭一下,初步检查发现背光灭时,12V/24V输出正常,背光亮时电压瞬间下降,问题应该处理电源板上,带负载能力差所致,仔细检查U1(FAN6754)的供电,反馈R电流检测等 ...
    故障表现为:背光闪
分析与检修:开机后,背光亮一下灭一下,初步检查发现背光灭时,12V/24V输出正常,背光亮时电压瞬间下降,问题应该处理电源板上,带负载能力差所致,仔细检查U1(FAN6754)的供电,反馈R电流检测等电路均正常,试着断开尖峰电路ZD2(RL207)电压输出正常,更换ZD2后试机正常,用万用表测量更换下来的二极管也未发现有漏电现象,可能是性能不良造成。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-16 08:10
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.182677 second(s), 17 queries .
