| 经测量,整机高压供电电路C2对地电压+305V,正常;低压供电电路调整三极管Q5发射极对地电压+18V,正常;电解电容器EC2对地电E,+5V,正常。测比较器(IC1D)(11)脚同相输入端对地电压+1.6V偏高(正常为+0.4V),用Rxl00挡检测发现二极管D17(1N4148)爆裂开路,更换D17后整机恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.178093 second(s), 17 queries .
