长虹LT4288型液晶电视,有时不能开机
2023-5-14 12:24| 发布者: 开心| 查看: 313| 评论: 0
摘要:   观察电视机在不开机时,指示灯不亮,测量电源与主板插座JP8045V电压为0V,说明主电源工作不正常。  此机所配电源为长虹公司自制的GP03电源。测量电源板C832两端电压为289V,正常应为420V(该电压由PFc电路产生 ...
  此机所配电源为长虹公司自制的GP03电源。测量电源板C832两端电压为289V,正常应为420V(该电压由PFc电路产生)。说明该机由U806(3)脚、Q802、Q804、0803、T801、T802、D804、D805等元件组成的PFC电路未工作。PFC电路接在整流与滤波电路之间,它提取整流后直流电流中的高次谐波分量,将其校正为正弦波,这样既减少了高次谐波对电源的干扰,又充分利用了电网电能,提高电源的使用效率。
  怀疑是PFc内部脉冲形成电路工作不正常引起有时不开机。因PF(:脉冲形成电路在U806内部,代换U806(STR—E1565)后试机,故障依旧,判断故障来自PFc外部电路。PFC外电路由U806(3)、(4)、(10)脚外电路中的相关元件组成。U806(3)脚外部接PFCOUT检测缓冲及功率放大电路;(4)脚为过零检测脉冲输入电路;(10)脚外接高次谐波检测输入电路。为进一步判断故障部位。将U806(3)脚外接电阻R825断开,在(3)脚与地之间接一只12V稳压二极管,测量(3)脚电压为0V,表明故障出在过零检测脉冲输入或高次谐波输入电路。恢复断开的R825,测(4)脚电压由正常的3v上升到3.63v.说明故障在(4)脚外接的过零检测脉冲输入电路。经仔细检测,发现C809(100pF/50V)漏电,将其更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.144253 second(s), 17 queries .
