海信KFR-28GW/BP变频空调制热效果差
2023-5-14 12:24| 发布者: 开心| 查看: 339| 评论: 1
摘要:   先将空调强制设定为制冷。测量压力为()甚至负压,初步怀疑系统缺氟,但运转几分钟后,压力又慢慢升到0.3MPa,由于环境温度较低,压力偏低属于正常,说明系统并不缺氟。为证明判断的准确性,少量添加了一些氟。 ...
      先将空调强制设定为制冷。测量压力为()甚至负压,初步怀疑系统缺氟,但运转几分钟后,压力又慢慢升到0.3MPa,由于环境温度较低,压力偏低属于正常,说明系统并不缺氟。为证明判断的准确性,少量添加了一些氟。制热效果并未好转。则怀疑为空调油堵。这里提供的一个简易办法。在确认系统无漏点的情况下,将空调制热运转一两分钟后,停机制冷收氟,关闭高低压阀,停止静置几分钟后又开启阀门很小角度,使氟慢慢放出气体至平衡状态后,开启高、低压试机,这时情况有所好转,反复几次故障基本排除;若油堵较严重,可反复几次,把氟收回,外机静置24小时或较长时间后再放出。
发表评论
引用 精诚家电维修 2023-9-15 07:55
学习了
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-11-26 23:15 , Processed in 0.183289 second(s), 17 queries .
