美的MC-SF209电磁炉上电开机后出现断续加热
2023-5-14 12:24| 发布者: 开心| 查看: 408| 评论: 0
摘要:   经测量,整机高压供电电路c2对地电压为+305V,正常;低压供电电路调整三极管Q5发射极对地电压为+18V,正常;电解电容器Ec2对地电压为+5v,正常。用R×100挡检查主电路板排风扇驱动电路,发现贴片电阻R49脱 ...
      经测量,整机高压供电电路c2对地电压为+305V,正常;低压供电电路调整三极管Q5发射极对地电压为+18V,正常;电解电容器Ec2对地电压为+5v,正常。用R×100挡检查主电路板排风扇驱动电路,发现贴片电阻R49脱焊受损,重焊R49后,整机恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:17 , Processed in 0.198873 second(s), 17 queries .
