长虹21K21彩电屏上有闪动的图像,图像轮廓清楚但细节模糊,且无彩色
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 379| 评论: 1
摘要:   此机采用户LA76810单片机芯,开机伴音正常。但屏上有闪动的图像。图像轮廓清楚但细节模糊,且无彩色。  因为图像勾边清晰。排除了管座受潮的可能,也不像是亮度、对比度电路或ABL电路的毛病。调整整机亮度、对 ...
  因为图像勾边清晰。排除了管座受潮的可能,也不像是亮度、对比度电路或ABL电路的毛病。调整整机亮度、对比度、彩色时模拟量能大小变化。检查相关电路无果,代换ABL电路中电容(2422(4.7μF/50V)、电阻R424(1.8kΩ)等无效。
  这时又试了试该机自动搜索功能,竟发现电视节目一闪而过,不能存储,是很明显的中周频率偏差现象。试调整中周L201(型号ST6029)无效。以新品代换同样无效。再次仔细观察图像,猛然发现图像顶端有一横向不明显的轻雾状白带,且图像顶部有3mm左右不到边,下部正常。看来可能是升压电容不正常。通常升压电容容量下降,图像顶部压缩、重叠,且有五六条回扫线,但与图像清晰度、彩色等无关。拆下该电容C302( 100μF/50V),用万用表测量与新品并没什么差别。用一新品焊在线路板背面后开机。
  图像色彩鲜艳、清晰,再试自动搜索功能,本地有线台也一个不落地存了下来。整机线路恢复。
发表评论
引用 天龙维修部门 2025-10-6 18:16
谢谢楼主分享!现在农村这种电视机,还是有不少老年人还在使用。
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 16:17 , Processed in 0.162454 second(s), 17 queries .
