| 此机场扫描电路采用TDA4864AJ,该机刚发生故障时是下面2/3有一条水平短亮线,后来水平短亮线移动到上面2/3处,经检查是因场扫描电路一16V供电丢失造成,更换R425(2.7Ω/2W)后正常。场幅异常故障除检查电源供电外。测量uoc输出的VD+、VD-电压是否一致非常关键。不一致时。将VD+、VD-断开。再测量uoc的vD+、VD-脚对地电阻和电压是否一样。两脚均不一样时,检查VOC场振荡电路;否则故障在TDA4864AJ周围。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.165434 second(s), 17 queries .
