美的MC-SH208电磁炉上电时开机后控制板指示灯全部一闪后进入“保温挡”与“加热210度挡”之间来回闪亮指示
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 347| 评论: 0
摘要:   测整机高压供电电路,c4对地电压为+305V,正常。测低压供电电路C92对地电压为+18V。正常。测c91对地电压为+5v,正常。测同步电压比较电路V一取样电阻R12(240kΩ/1w)对地电压为0v(正常为+3.8V),用10k& ...
      测整机高压供电电路,c4对地电压为+305V,正常。测低压供电电路C92对地电压为+18V。正常。测c91对地电压为+5v,正常。测同步电压比较电路V一取样电阻R12(240kΩ/1w)对地电压为0v(正常为+3.8V),用10kΩ挡,检测发现取样电阻R11(240kΩ/1w)变值至无穷大,更换R11电阻后整机恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.144013 second(s), 17 queries .
