美的MC-SH2117电磁炉上电开机时控制板上无电源指示
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 364| 评论: 0
摘要:   用500V挡测量限流电阻R90(22Ω/2W)对地电压为0(正常为+305V),用100Ω挡检测开关电源电路发现电源芯片(7)脚与(8)脚已击穿。再检测又发现稳压二极管Z90漏电,更换Z90后整机恢复正常(在维修所 ...
      用500V挡测量限流电阻R90(22Ω/2W)对地电压为0(正常为+305V),用100Ω挡检测开关电源电路发现电源芯片(7)脚与(8)脚已击穿。再检测又发现稳压二极管Z90漏电,更换Z90后整机恢复正常(在维修所有美的电磁炉开关电源受损时,包括电源芯片七脚FSD200、电源芯片八脚VIPER12,应先检测限流电阻R90是否正常,若电阻R90开路,则电源芯片击穿受损。若R90正常,则EC94击穿、Z90、漏电)。
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.161619 second(s), 17 queries .
