| 经测量。整机高压供电电路c2对地电压为+305V,正常;低压供电电路调整管Q5对地电压为+18V,正常;三端稳压电源输出端对地电压为+5v,正常;电网电压检测电路取样电阻R14(330kΩ/2W)对地电压为+4.6V.偏高(正常为+3.8V)。检查发现二极管D12反向漏电,更新D12后,整机恢复正常。应急维修时。在取样电阻R14对地接入电阻(22kΩ),整机即可恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.161746 second(s), 17 queries .
