美的MC-PDl81A电磁炉上电开机后出现报警不加热
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 351| 评论: 0
摘要:   测整机高压供电电路c2对地电压为+305V,正常。测量同步电压比较电路、比较器(IC1A)(4)脚反相输入端对地电压为+3.6v.偏低(正常为+3.9V)。用10k挡检测发现电阻R23(330kΩ/2W)变值为400kΩ,更 ...
      测整机高压供电电路c2对地电压为+305V,正常。测量同步电压比较电路、比较器(IC1A)(4)脚反相输入端对地电压为+3.6v.偏低(正常为+3.9V)。用10k挡检测发现电阻R23(330kΩ/2W)变值为400kΩ,更换电阻R23后整机恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.155061 second(s), 17 queries .
