TCL王牌HiD29181HB彩电遥控失灵
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 325| 评论: 0
摘要:   此机乃M22机芯。查M22机芯的有关资料时终于查到了厂家针对此故障的说明:无遥控,更换CPU存储器,故障依旧。最后重写记忆。恢复正常。还讲到,此机芯遥控发射码有两种,常用的是此机上的Rc5项,NEC项不常用。无 ...
      此机乃M22机芯。查M22机芯的有关资料时终于查到了厂家针对此故障的说明:无遥控,更换CPU存储器,故障依旧。最后重写记忆。恢复正常。还讲到,此机芯遥控发射码有两种,常用的是此机上的Rc5项,NEC项不常用。无意按到NEC项上而导致遥控失灵的。查看本机记忆块为24C64WP,因购不到24C64WP。只好买一块空白的24C64A来用。打开机盖,焊下数字板屏蔽罩。换上刚购的24C64A,开机查看,遥控板能用了,进入工厂模式查看遥控一栏,果然被改成了RC5,且导致图像的行、场幅均大。进入行场数据调试界面,把行、场调到正常。关机后重新开机,刚调好的数据没记忆,重复几次。仍不记忆。
  无奈。把原机上的24C64WP并接到新块上开机,图像、遥控一切正常。拔下原机上的记忆块开机,图像又不正常。既然两块合用时遥控起作用,那么老块上的遥控项是否被更改回来了?拔下新块换上老块。机器恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:18 , Processed in 0.144703 second(s), 17 queries .
