美的MC-SY188电磁炉上电开机后控制板上显示代码E01
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 352| 评论: 0
摘要:   测整机高压供电电路对地电压为+305V,正常;测低压供电电路对地电压为+18V,正常:对地电压为+5v。正常;测比较器各脚对地电压均正常。测主板NTC电路CN4插口(2)脚对地电压为+0.25V.正常,若电压为0V时。则锅具 ...
      测整机高压供电电路对地电压为+305V,正常;测低压供电电路对地电压为+18V,正常:对地电压为+5v。正常;测比较器各脚对地电压均正常。测主板NTC电路CN4插口(2)脚对地电压为+0.25V.正常,若电压为0V时。则锅具温度检测电路热敏电阻NTC开路,更新控制显示板试机一切正常。再测控制显示板CPU芯片(27)脚,锅具温度检测电路(TMAIN)对地电压为0V(正常为+0.25V),用R×100挡测CPU(27)脚发现对地旁路电容器c3(104)漏电,造成锅具温度检测电路TMAIN失常,更换C3后整机恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:20 , Processed in 0.104560 second(s), 17 queries .
