创维5D66机芯彩电图像不同步
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 364| 评论: 0
摘要:   根据故障表现为,判断故障在IC301(TDA9115)及外围元件性能不良。首先测Ic301(29)脚12V电源是否正常,当12V电源正常时,检查Ic301(8)脚外接的行振荡定时电阻和(6)脚外围的行振荡定时电容(在开机后(6)、 ...
      根据故障表现为,判断故障在IC301(TDA9115)及外围元件性能不良。首先测Ic301(29)脚12V电源是否正常,当12V电源正常时,检查Ic301(8)脚外接的行振荡定时电阻和(6)脚外围的行振荡定时电容(在开机后(6)、(8)脚是不能用表去测电压的,否则会损坏行管)是否有质量问题。如果上述两元件都正常,就去检查IC301(9)脚外围的PLL1滤波元件是否有质量问题。如果没有问题,就去检查IC301的(5)脚外围PLL2滤波元件是否有质量问题。如果元件正常。
  只有去检查IC301的(1)脚行同步信号输入端是否有行同步信号输入,以及该脚的工作电压是否正常。正常工作电压应达到3V左右。
  IC301(1)脚的外围经过R301连接于数字处理板,同步分离信号由数字处理板上的视频处理电路完成,其输出的3V左右电压通过插座(23)脚输出。然后通过铜箔线及R301送出至IC301(TDA9115)(1)脚。实测插座的(23)脚端有3v左右的电压,Ic301的(1)脚有1v以下的直流电压。沿着插座的(23)脚至IC301的(1)脚路途检查,发现铜箔有发霉的痕迹。
  用天那水清洗掉发霉点。然后补焊铜箔再开机,工作正常。
  该现象主要是行同步信号在传输路途损失过多而导致IC301的行振荡不受控于行同步信号所致。
GMT+8, 2025-12-10 16:19 , Processed in 0.164539 second(s), 16 queries .
