TCL L32S10液晶(MS81机芯)三无
2023-4-29 09:09| 发布者: 开心| 查看: 187| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无 故障分析:通电测试机子,3.3V输出正常。给P-ON置高电平,测量 没有24V输出。断电测量U101(6754)各脚对地阻值,发现2脚 对地阻值只有一百欧左右。仔细检查发现是Q101(MOS管此 管可用NPN管代替)对 ...
    故障表现为:三无
故障分析:通电测试机子,3.3V输出正常。给P-ON置高电平,测量 没有24V输出。断电测量U101(6754)各脚对地阻值,发现2脚 对地阻值只有一百欧左右。仔细检查发现是Q101(MOS管此 管可用NPN管代替)对地短路。代换试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-16 08:13
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 19:50 , Processed in 0.343962 second(s), 17 queries .
