创维29TBDP机型(5D66机芯),开机观看过程无光
2023-5-14 12:22| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   维修时开盖重开机,伴音没问题,荧光屏不亮。CRT的灯丝也不亮。检查主【电压】+B140V没问题,行管Q302的集电极无【电压】,R638(1.5Ω/2W)的前端140V【电压】没问题,后端无【电压】。关机后检查R638已开路,检查行管良好,后 ... ...
      维修时开盖重开机,伴音没问题,荧光屏不亮。CRT的灯丝也不亮。检查主【电压】+B140V没问题,行管Q302的集电极无【电压】,R638(1.5Ω/2W)的前端140V【电压】没问题,后端无【电压】。关机后检查R638已开路,检查行管良好,后端行变各负载元件无故障。换新R638再开机。光栅、图像、伴音都没问题。随着开机时间延长。出现图像行幅增大。最后至行不同步。行管严重发热现象。关机,检查c322行激励电容性能良好,行激励各元件都没问题。重新开机该故障出现过程相同l由于关机不及时。致使行管损坏。
  根据上述现象分析,应为TDA9115(IC301)自身或是其外围元件有质量问题。通过对IC301外围与行有关元件检查及替换故障相同,确定为TDA9115自身有质量问题。于是更换TDA9115,然后开机。通过工作一段时间,此故障不再出现。行管也不再发热。
GMT+8, 2026-1-18 12:32 , Processed in 0.175489 second(s), 18 queries .
