美的MC-SH2112电磁炉上电开机后不停检锅
2023-5-14 12:22| 发布者: 开心| 查看: 391| 评论: 0
摘要:   测整机高压供电电路c4对地+305V电压,正常;测低压供电电路C92对地+18V电压,正常;测C91对地+5V电压,正常;用Rx100挡测电流检测电路。发现电流互感器CTI、次级绕组阻值偏小,焊下CTI(WX22006A)实测电阻为400 ...
      测整机高压供电电路c4对地+305V电压,正常;测低压供电电路C92对地+18V电压,正常;测C91对地+5V电压,正常;用Rx100挡测电流检测电路。发现电流互感器CTI、次级绕组阻值偏小,焊下CTI(WX22006A)实测电阻为400Ω(正常为500Ω),细查发现CTI次筋绕组存在匝间短路。更换CTI电流互感器后整机恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:17 , Processed in 0.159879 second(s), 16 queries .
