天浩TH-1024S集线器开关电源输出电压偏低
2023-5-14 12:22| 发布者: 开心| 查看: 329| 评论: 0
摘要:   先拔去CN2,若输出电压恢复正常,则多为开关电源带负载能力下降。重点查两个地方:一是Q1的s极限流电阻R12,常见该电阻发黄变质、阻值增大等。二是查Q1D极的尖峰脉冲吸收电路,常见D7性能不良、c3容量减小或开路 ...
      先拔去CN2,若输出电压恢复正常,则多为开关电源带负载能力下降。重点查两个地方:一是Q1的s极限流电阻R12,常见该电阻发黄变质、阻值增大等。二是查Q1D极的尖峰脉冲吸收电路,常见D7性能不良、c3容量减小或开路。检修时,D7可用FR107等常见快恢复二极管代换。C3可用耐压大于2kV的CBB电容代换,建议将C3直接焊在电路板反面的原C3焊盘处,以避免R3等热源。
  若拔去CN2后电压仍不正常。则直接测u1的(7)脚电压,若该脚的电压在8V-10V间波动,则重点查u1的(7)脚续流电路D9、R13、C7等元件。若U1的(7)脚电压正常,则多为稳压电路异常,重点查U2、U3及ZD1、Q1、Q2等元件。常见ZD1反向漏电、Q1性能不良。值得注意的是,当U1本身性能不良时,也会造成上述故障,这种现象多见于雷击或Q1有击穿性损坏的故障机。
  U1损坏后,可用常见的KA3842、KA3844、KA3882、KA3884或UC3842、UC3844等代换。Q1可用常见的K2141、K1117、6N60、7N60等N沟场效应管代换。
GMT+8, 2025-12-10 16:22 , Processed in 0.171387 second(s), 17 queries .
