| 开盖目测元件正常。用万用表Rx100挡在路测出V901(K3116/600V/7.5A/70W)短路,用2SK1117代换;测V903(MPSA06)短路。用2SC2481代换;V908(A327A)短路,用2N5401代换(注意:V903、V908的三个极不能接错)。电阻R917{0.68n/2W)、R914(10Ω/1W)、R910(1kΩ/1W)开路,更换R917、R914、R910,用导线短路行推动变压器初级,在C960两端并接60W灯泡作假负载。开机测VD950电压为110V。VD951电压为12.5V。VD953电压为25.5v,VD955电压为24V,焊下短路线及灯泡后开机,收台正常。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:22 , Processed in 0.166644 second(s), 17 queries .
