| 此在在使用一年半后出现有时开机无光栅,有时开机1分钟左右才出现光栅,但行幅收缩、左右两边较暗中间发亮,明亮部位有8cm左右,有时开机一切正常,只是在5~10分钟左右出现满屏无规律的绿线闪动,并伴有行频叫声。 此故障可能有三种原因:1.电路有虚焊或接触不良现象;2.各供电电路有热稳定性不良元件;3.行电路有故障。本着先易后难的原则,在无信号下开机,呈黑屏状态,用绝缘棒敲打主板,轻微摇动各插接件,没有发现接触不良现象;用指针万用表测各路供电电压,除了视放尾板各电压不正常外,其它电路正常。实测灯丝电压为1.3V左右(交流档),栅极电压为97V,视放供电电压为145V。多次开机,直到出现行幅收缩状态下,再测尾板上的各路电压都有明显提升,但仍不到正常范围。此三种电压都来自电视行输出变压器,初步断定行电路有故障。行电路的易损件主要有行管、推动管、输出变压器(逆程电容虽是易损件,但它的容量减小或短路不应发生上述多种故障,故不考虑),尤其是行管性能不良也会出现上述某种故障。测行管c极为115V,b极为0.9V,怀疑行管不良,更换行管后开机,无效。测推动管c极为25V,在正常范围,b极为0.4V(由于图纸没标此电压,不知道是否在正常范围内),更换推动管无效,便确认为故障出在行输出变压器。从另一只新板上拆下进行更换,故障不变。 理顺思路,重点查行振荡、行输出及行供电电路。测N101(LA76818)25脚为5V、26脚为2.4V、27脚为0.7V,经与资料对照,基本都在正常范围内,后来又把27脚至行推动管的两只电阻也换掉,这是一无所获。 找来一块新板换上,在光栅正常的情况下,测量各路电压作为参考,尤其是行管电压,测行管c极为115V,b极为1.9V,行推动管c极为25V,b极为0.4V,和故障板进行比较,发现只有行管b极电压相差较大,至此判定故障点应出在行推动管至行管b极之间。可在检修之前,除行推动变压器没有更换外,其它元件几乎换完,难道是行推动变压器不良。本人搞维修多年,从没有发现行推动变压器不良引发的故障。从另一只新板上拆下行推动变压器,进行更换,一试,奇迹出现,加上信号,除屏幕下边有压缩现象外,经多次开机一切正常。打开总线,调整场线性数据,一切恢复正常,试机3个多小时故障不再出现。 最后总结:除了有过硬的技术和丰富的经验外,维修时通过对电压的比较、信号有无的判断来缩小故障点都能屡见成效,对易损件也能药到病除,但往往会忽视不易损件,本例中的推动变压器摸着并不烫手,外观上没有明显问题。拆下来测量初、次级也没有短路现象,所以才使维修走了不少弯路。建议同行在维修中,遇到类似故障,不妨更换行推动变压器一试。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:22 , Processed in 0.158151 second(s), 17 queries .
