美的MC-SF205D电磁炉上电开机放锅加热后,不停地发出检锅“嘀哒”声
2023-5-14 12:21| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   该型电磁炉主电路板的特点是将LM339的浪涌保护电路、高压检测电路、同步电压比较电路及前置驱动放大电路等压缩在小板块上,给维修带来一定困难。当确定为主电路板受损,且电磁炉放锅加热后出现不停地发出检锅嘀 ...
      该型电磁炉主电路板的特点是将LM339的浪涌保护电路、高压检测电路、同步电压比较电路及前置驱动放大电路等压缩在小板块上,给维修带来一定困难。当确定为主电路板受损,且电磁炉放锅加热后出现不停地发出检锅嘀哒声故障时,多为高压供电电路、LC振荡电路、浪涌保护电路。电流检测电路及高压检测电路受损。
  电磁炉高压检测电路:电磁炉在加热状态下,当IGBT管集电极电压高于其极限电压值(1200V)时,IGBT管就容易坏。为此,电磁炉设有高压检测电路,若IGBT管集电极电压超高时,通过取样电阻送至单片机的电压相应上升,经单片机识别高压检测取样电压后,迫使脉宽调控电路将加热功率减小或停止,以保护IGBT管不致过压损坏。
  检修时,将电磁炉上电待测,用500型万能表测电磁炉高压检测电路中比较器IC2B⑦脚V+端对地电压为+4V,正常;①脚OUT端对地电压为+2.6V,正常;⑥脚V-端对地电压上升至+2V(正常为+1.1V)。将万用表拨至R×100挡查高压检测电路,发现IC2B⑥脚地分压贴片电阻R24(1.8kΩ)已开路。R24开路,使V-取样电阻R23(8.25kΩ)及IC2B⑥脚V-端电压同时升高。当电磁炉上电开机放锅后,检锅时IGBT管饱和导通,IC2B⑥脚V-端电压相对降低,共振电容C11(0.3цF/1200V)放电时IGBT管截止,IC2B⑥脚V-端电压更高,致使高压检测电路出现重复保护(即高压检测电路始终处在保护、停止的循环状态中),故而出现以上故障。将受损的贴片电阻R24换新后,上电放锅加热试机,整机恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:22 , Processed in 0.180993 second(s), 17 queries .
