LG WD700机械控制式微波炉,开机后炉灯亮,转盘旋转正常,但不能加热食物
2023-5-14 12:21| 发布者: 开心| 查看: 200| 评论: 0
摘要:   拆机后,测量8A保险、变压器、高压电容、整流二极管均正常,脱开磁控管灯丝管脚连接线,用指针式万用表R×1挡测其电阻值为2Ω(应小于1Ω),再测两只脚对地电阻均为41Ω(应为∞), ...
      拆机后,测量8A保险、变压器、高压电容、整流二极管均正常,脱开磁控管灯丝管脚连接线,用指针式万用表R×1挡测其电阻值为2Ω(应小于1Ω),再测两只脚对地电阻均为41Ω(应为∞),故判断为磁控管对地短路失效。磁控管型号为2M213-240GP&omICron;,立式安装,管身两侧固定孔与管脚成一直线,管脚朝向机后散热风扇安装,与一般管脚相差90°。
  据用户反映,该机曾找人维修,因无此型号相同的管脚磁控管而拒修。同型号磁控管很多,但必须按原型号相同管脚安装,与此型号相同脚磁控管库房没货。以其他报废磁控管做更改管脚试验,取得了成功,特介绍如下:1.用螺丝刀撬开磁控管管座盒顶盖,留出四角冷铆冲压固定点,将其余两个线圈及管座根部用软纸保护,同时用软布多层包住磁控管另一端的波导头部位,以免损伤;2.手电钻装上直径5mm的钻头,将4个冷铆点钻透,并清理铁屑,然后去除软纸;3.轻轻将磁控管管座盒向需要的方向拧转90°,此时两线圈与灯丝的连接处稍有变形,需按原样调整恢复,以免短路;4.在钻好的4个孔中分别上直径4mm、长1cm带螺帽的螺丝并紧固,固定好顶盖,拆去波导头的护布。
  至此,磁控管管座角度更改完成。将磁控管照原样固定,接线检查无误后,上电开机,微波炉恢复正常
GMT+8, 2026-1-11 07:33 , Processed in 0.177229 second(s), 17 queries .
