美的MC-EP201电磁炉上电开机后,报警不加热
2023-5-14 12:21| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要:   用500型三用表直流电压500v、50v、10V挡,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压。正常。测C91对地+5v电压,正常。测比较器(U2B)(1)脚输出端对地+0.2v电压(正常为+4.9 ...
      用500型三用表直流电压500v、50v、10V挡,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压。正常。测C91对地+5v电压,正常。测比较器(U2B)(1)脚输出端对地+0.2v电压(正常为+4.9V),测(U2B)(7)脚同相输入端对地+3.4V电压,偏低(正常为+4V),比较器(U2B)已翻转由高电平变为低电平。将三用表拨至RxlOk挡,检测发现电阻R16(470kΩ/lW)变值至510kΩ,更换电阻R16后整机恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:24 , Processed in 0.179245 second(s), 17 queries .
