酒店四门冷柜屡损温控器,整机不工作
2023-5-14 12:21| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 0
摘要:   检查发现整机不工作,但电源指示灯亮。运行灯不亮,细查后发现,温控器断路损坏,换新后使用一个月左右又断路损坏。经过分析,由于换上的是普通冰箱用的温控器(型号1125),其触点最大电流为5A,而四门雪柜压缩 ...
      检查发现整机不工作,但电源指示灯亮。运行灯不亮,细查后发现,温控器断路损坏,换新后使用一个月左右又断路损坏。经过分析,由于换上的是普通冰箱用的温控器(型号1125),其触点最大电流为5A,而四门雪柜压缩机功率大(_二般为型号QD167以上),其正常运行电流达2A以上,启动电流一般为6A~7A。由于经常启/停,使触点频繁接通/断开,致使触点烧蚀严重。换为10A的+30℃的可调温控器即可。
GMT+8, 2025-12-10 16:26 , Processed in 0.178203 second(s), 17 queries .
