| 用500型三用表直流电压500v、50v、10V挡,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。 低压供电电路电源调整三极管Q7发射极对地+18V电压,正常。测Ul三端稳压器输出端对地+5V电压,正常。测电网电压检测电路取样电阻R9对地+4V电压偏高(正常为+3.7V),将三用表拨至RxlOk挡,检测电阻R9正常。若电网电压检测电路CPU(VIN)电路贴片分压电阻脱焊受损时,造成电网电压检测电路电压上升,CPU(VIN)电路识别超压,数秒种后自动保护关机,同时通过控制板显示E08代码故障。由于该机同步电压比较电路安装在主电路板中的小板电路板上,给维修带来一定的难度,针对这种故障我们采用在电阻R105与地之间再并联上电阻( 2kn~lOkΩ),经调整电阻值使控制显示板不再显示E08后,整机即恢复正常(另外,当MC-SF2012电磁炉,整流桥受损时也会出现E08代码故障) |
GMT+8, 2025-12-10 16:25 , Processed in 0.217500 second(s), 16 queries .
