酒店四门冷柜制冷效果差.蒸发器结霜不实
2023-5-14 12:21| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要:   检测其R12系统的高压压力为1.9MPa。低压压力为0.15MPa,手摸干燥过滤器发烫。此现象实属冷凝器散热不良或制冷剂过多所致。究其原因,是使用者为方便,常把四门柜放于厨房中,而厨房油烟多。使风冷式冷凝器的散热 ...
      检测其R12系统的高压压力为1.9MPa。低压压力为0.15MPa,手摸干燥过滤器发烫。此现象实属冷凝器散热不良或制冷剂过多所致。究其原因,是使用者为方便,常把四门柜放于厨房中,而厨房油烟多。使风冷式冷凝器的散热翅片上积满了灰尘、油泥。使冷凝器不能良好散热,冷凝压力、冷凝温度升高,由膨胀阀或毛细管进入蒸发器的气体相应增多,蒸发器的蒸发温度、蒸发压力也会相应变高,引发故障。
  对于油尘不太严重的,可使用质量较好的翅片清洁剂
GMT+8, 2025-12-10 16:26 , Processed in 0.191331 second(s), 17 queries .
