创维29T83HT(6T18机芯)型彩电,三无
2023-5-14 12:20| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   用万用表R×1k挡测行输出管Q301(J6920)c极对地短路,将其拆下检测果然c、e极间阻值为0Ω;再测线路板上的c极仍短路。查阻尼上管D307、下管D308,枕校功放管Q308等亦击穿短路。考虑到6T18机芯彩电行 ...
      用万用表R×1k挡测行输出管Q301(J6920)c极对地短路,将其拆下检测果然c、e极间阻值为0Ω;再测线路板上的c极仍短路。查阻尼上管D307、下管D308,枕校功放管Q308等亦击穿短路。考虑到6T18机芯彩电行输出S形校正电容C322为易损件,将其焊下测量却正常,但还是将其换新。然后将已损元件一一换掉,试机,图声正常,以为故障机修到这里,终于修好值得探讨。。可不到三天,用户报说故障依旧。重新上门查,又是上述元件损坏。而s形校正电容、逆程电容、行激励元件均正常。难道高压包、偏转线圈匝问短路,如果高压包、偏转线圈短路,开机行输出级电流应偏大。行管发热严重。经试验,行管温升正常,图像几何形状正常,说明上述两元件正常。
  6T18机芯彩电行场扫描处理采用IC801(TDA9118)为(1)、(2)脚从数字板送过来的行、场同步信号。该机芯彩电属多行频归一高清机,多频归一后的行频为33.75kHz。我们知道。在开机瞬间,由于各IC正常工作时电压各自的滤波电容的延迟作用并不是同时达到规定值的,故TDA9118(1)脚尚未有数字板送来的33.75kHz行同步信号,此时的行振荡频率由TDA9118(6)脚外接电容C341(102/100V)和(8)脚外接电阻R354(5.1kΩ/1/8W)的Rc时间常数决定,本机设定为28kHz,以防止开机烧行管。如果这两只元件损坏,就会导致开机后行频不对而损坏行管。查R354正常,焊下C341测量正常,但用手摇其引脚,发现一只脚有松动感。用市售优质102/2kV电容代换之,屡烧行管故障根治。
  一周后,该机用户又说电视机出现无规律自动关机现象,有时开机不久即自动关机,有时看一晚上又很正常,修理前从未出现过。观察一个小时都正常,心想要想办法让故障出现并将其排除。用遥控器将电视机的亮度、对比度打到最大,不到5分钟,果然自动关机,处于待机状态。此时,按待机/开机键不能开机,必须关总电源后才能重新开机。如前所述,这是+B过载电路或束电流电路保护动作的缘故。电视机有时能够正常工作一个晚上,元器件应该没有质的损坏,应属元件性能变劣。检查束电流保护电路元件R634、R307、R302、R303阻值正常;稳压管ZD304、二极管D303等无漏电现象;代换ZD304、D303及相关电容无效;代换Q603、Q606亦不行,维修陷入困境。
  对着该机主板,依实物画出电路,发现Q606。发射极、+B140V第一级滤波电容C637(100μF/160V)负极均未直接接地,而是通过一只0.39Ω/2W的电阻接地,见图1虚框内的R622,该电阻在厂家提供图纸上没有标出。试想,若+B140V负载出现过载,通过R622的电流就会加大,其下端为地,即零电位,随着电流的加大,R622上端电位就变得越负,当达到一定负值时,NPN管Q606就会导通,其c极电位变低,控制开关电源处于待机状态。若R622阻值变大或行管击穿短路,受到大电流冲击有可能使其性能变劣,便会产生相同故障。将R622焊下,定性测量其阻值正常,因无此规格的电阻,用三只1Ω/1W电阻并联代替,反复试机,不见故障重现。一周后,致电用户,用户说很好,故障不再出现。
GMT+8, 2025-12-10 16:26 , Processed in 0.791888 second(s), 16 queries .
