万家乐MC19D型电磁炉,插上电源无提示声,按任何键无反应,风扇不转,不加热
2023-5-14 12:20| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
摘要:   根据故障表现为,怀疑稳压电源有故障。打开外壳,去掉加热盘,通电测量开关电源,发现+5V、+18V皆无,再测初级供电+300V也无。而限流电阻(22Ω/2W)前端有+300V电压。关机,在路测量22Ω/2W阻值为无穷 ...
      根据故障表现为,怀疑稳压电源有故障。打开外壳,去掉加热盘,通电测量开关电源,发现+5V、+18V皆无,再测初级供电+300V也无。而限流电阻(22Ω/2W)前端有+300V电压。关机,在路测量22Ω/2W阻值为无穷大。
  怀疑初级有短路故障。在路测开关集成块FSD200供电脚正反阻值几乎为0Ω,拆下FSD200和22Ω/2W电阻,仔细观察,皆有烧毁迹象。
  换为新元件,通电,低压正常。装上炉盘,合上外壳,开机工作正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:26 , Processed in 0.172329 second(s), 17 queries .
