格兰仕微波炉,不加热
2023-5-14 12:20| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 1
摘要:   经查,磁控管灯丝引线与外壳间已短路。把灯丝处的外壳撬开后,发现固定引脚的塑料已经炭化,导致灯丝对地短路。把炭化的部分刮干净,将固定灯丝引脚的铁皮撬离外壳约10mm,然后在铁皮与外壳之间涂满修彩电高压帽 ...
      经查,磁控管灯丝引线与外壳间已短路。把灯丝处的外壳撬开后,发现固定引脚的塑料已经炭化,导致灯丝对地短路。把炭化的部分刮干净,将固定灯丝引脚的铁皮撬离外壳约10mm,然后在铁皮与外壳之间涂满修彩电高压帽的704硅胶,进行绝缘和固定,待硅胶干后,装回外壳,试机,一切正常。
发表评论
引用 精诚家电维修 2023-9-15 08:10
大多数同行还是直接换磁控管,除非自用,你懂的
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-11 07:36 , Processed in 0.179000 second(s), 17 queries .
