创维29T83HT(6T18机芯)彩电,有声无光
2023-5-14 12:20| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   此机按面板输入键或遥控器可换台,伴音也跟着改变,且可加大或减小,说明开关电源、信号通道等正常。测行输出管Q301(J6920)c极对地电阻为0Ω,怀疑行管已损坏,拆下检查是好的,又将其装回。详查行输出电 ...
      此机按面板输入键或遥控器可换台,伴音也跟着改变,且可加大或减小,说明开关电源、信号通道等正常。测行输出管Q301(J6920)c极对地电阻为0Ω,怀疑行管已损坏,拆下检查是好的,又将其装回。详查行输出电路各元件,发现阻尼上下管D307(BY459)、D308、枕校功放管Q308(TIP122)均已击穿短路,行输出级供电保险电阻R301(0.68Ω/2W),枕校功放管c极电阻R373(2.2Ω/2W)开路。上述元件同时损坏的原因有:1.+B升高;2.逆程电容干涸或容量变小;3.S校正电容容量变小或无容量。三者均能使行输出逆程反峰电压升高而击穿阻尼上下管,D307击穿后,枕校管Q308完全暴露在高压下,击穿短路在所难免。由于此时行负载加重,+B过载保护响应滞后,R301因过流而烧穿开路亦在预料之中。三种原因中,+B升高的几率很小。应予排除。因为前述,STR—W6756有完善的过压保护。检查各逆程电容正常,将s校正电容c322焊下测量已无容量,将其换新;D307仍用:BY459,D308无原装FST05A60,用FMLG16代换;R301、R373换同规格的元件;Q308无TIP122,用D1266A代换,装好各元件后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 16:26 , Processed in 0.805200 second(s), 17 queries .
