| 首先检查热动开关,再检查微波炉的门闩开关,如正常,则检查微波炉内的微波发生器(磁控管)的冷却风扇。检查时发现,风扇叶片不转,用万用表测量其阻值已为无穷大(正常阻值一般为200Ω),说明电机线圈已烧断。冷却风扇不运转,导致微波发生器工作时过热,引起145℃热动开关动作,使微波炉时断时续加热。换用相同型号的风扇电机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 07:33 , Processed in 0.174425 second(s), 17 queries .
