美的牌EC23B系列电脑型微波炉通电启动后,即烧8A保险管
2023-5-14 12:19| 发布者: 开心| 查看: 203| 评论: 0
摘要:   先断开漏感变压器的次级高压绕组电路,换下8A保险管。通电开机,8A保险管依旧熔断,说明故障在漏感变压器以前的电路及漏感变压器本身。拔下漏感变压器的初级绕组,再次更换8A保险管,通电试机,发现炉灯亮。转盘 ...
      先断开漏感变压器的次级高压绕组电路,换下8A保险管。通电开机,8A保险管依旧熔断,说明故障在漏感变压器以前的电路及漏感变压器本身。拔下漏感变压器的初级绕组,再次更换8A保险管,通电试机,发现炉灯亮。转盘及风扇都能正常工作,故肯定是漏感变压器有短路故障,可能性最大是漏感变压器的次级高压绕组匝间短路引起。换上新的同型号漏感变压器,通电试机,微波炉工作正常。
GMT+8, 2025-11-10 01:34 , Processed in 0.106808 second(s), 17 queries .
