佳能NP-270复印机复印时,复印件全白
2023-5-14 12:19| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   打开复印前门,用平口改锥顶住启动开关,复印机工作。这时观察显影辊和光导鼓均转动正常。当光导鼓将要把墨粉的图像转到纸上时,强行关断电源,拉出显影辊观察,上面有100mm,左右宽的墨粉,但感光上没有墨粉图像 ...
      打开复印前门,用平口改锥顶住启动开关,复印机工作。这时观察显影辊和光导鼓均转动正常。当光导鼓将要把墨粉的图像转到纸上时,强行关断电源,拉出显影辊观察,上面有100mm,左右宽的墨粉,但感光上没有墨粉图像。由此说明故障出在静电成像部分。接着拉出扫描电晕器、主电晕器、预带电晕器检查,未发现异常,再进一步检测各组高压输出及鼓加热器温度均属正常,怀疑感光鼓有问题,取下感光鼓检查,发现表面有露珠,说明此故障因感光鼓受潮引起。用吹风机去潮后,机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 16:38 , Processed in 0.214272 second(s), 17 queries .
